Hơ, cái này thì có khó gì đâu...
Bạn thừa sức nghĩ ra mà... đúng 1 tháng nữa nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra tôi sẽ lập 1 topic mới về vấn đề này. Nếu bạn nghĩ ra thì nhờ bạn dành chút thời gian để giảng giải cho những anh em chưa biết nhé.
bạn Acxen_lupine có thể dành chút thời gian giới thiệu cho ae biết được: Reset chạy lại chương trình từ đầu và không chạy lại chương trình từ đầu thì nó được ứng dụng vào đâu ? giúp ae nhé bạn !
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Đây là kiến thức hết sức cơ bản thôi mà.
Tuy nhiên, tôi cần dùng 1 tháng là để nghĩ xem nó ứng dụng được vào đâu!!!
Sau 1 tháng nếu không nghĩ được... thì đành "ngậm ngùi" trình cái giải pháp mà không ứng dụng này.
Tôi không muốn lớp trẻ sau này nghĩ mấy "bố" lớp này chỉ dành thời gian tranh luận mấy cái vớ vẩn.
Xin lượng thứ!
Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
ô hay thật bạn thanhlonguit đâu rùi, bạn hỏi ae mà chả thấy có thông tin gì nữa cả ?? để ae bàn luận xôm quá, để mấy ae có nhẽ lại không ngủ ngon được mất. bạn đừng để mấy ae nhiệt tình mà giống như tui : hum vừa rùi tui cũng vì một bạn nói làm cái trái tim 3 màu dùng led đơn đấu dây nhiều quá và nghĩ tới là nản mất. tui đã dành thời gian 2h để làm cái đó cả lập trình nữa để khẳng định là làm gọn gàng và giá còn rẻ nữa,
Không lẽ có Hibernate trên MCU @@.
Trả lời kiểu đánh đố này thà chả nói cho xong
Toi dang rat nghiem tuc day!!!
Ban khong nho la ban dang lam kho toi a? Nhung toi dam khang dinh voi 8051 toi co the reset ma chuong trinh khong chay lai tu dau co the chay tu doan bat ky nao do.
Vui long doi 1 thoi gian, toi khong noi choi dau.
Tôi đang rất nghiêm túc đây!!!
Bạn không nhớ là bạn đang làm khó tôi à? Nhưng tôi dám khẳng định với 8051 tôi có thể reset mà chương trình không chạy lại từ đầu, có thể chạy từ đoạn bất kỳ nào đó.
Vui lòng đợi một thời gian, tôi không nói chơi đâu.
Lý do: Người Việt nên gõ tiếng Việt có dấu!!!
8051 đang chạy bị reset mà ko chạy lại từ đầu chương trình đó là đơn giản vì khi reset cứng thì vùng RAM đa mục đích của nó ko bị mất giá trị từ đó có thể nạp giá trị cần nhảy từ trong RAM cho PC, vấn đề kĩ sảo dùng lệnh ko có gì huyền bí.
Lệnh này nó nằm ở đâu trong chương trình hả bác :s
nó có thể xem là 1 kỹ sảo với hoạt động của lệnh RET thôi. Ta biết rằng khi thực thi lệnh RET sẽ lấy các byte cao và thấp nạp lại PC từ stack SP, vậy trước lệnh RET ta PUSH giá trị vị trí cần tới từ 2 ô nhớ trong RAM vào cho stack. Ví dụ: giả sử 2 ô nhớ sau có giá trị: ô 30H=#01H và ô 31H=#23H , sau khi thực thi đoạn lệnh sau thì PC sẽ chạy tiếp tại vị trí 0123H của chương trình:
nó có thể xem là 1 kỹ sảo với hoạt động của lệnh RET thôi. Ta biết rằng khi thực thi lệnh RET sẽ lấy các byte cao và thấp nạp lại PC từ stack SP, vậy trước lệnh RET ta PUSH giá trị vị trí cần tới từ 2 ô nhớ trong RAM vào cho stack. Ví dụ: giả sử 2 ô nhớ sau có giá trị: ô 30H=#23H và ô 31H=#01H , sau khi thực thi đoạn lệnh sau thì PC sẽ chạy tiếp tại vị trí 0123H của chương trình:
[CODE]
PUSH 31H
PUSH 30H
RET
Ở đây là Reset cứng bác ạ. Tức là phải làm sao sau khi Reset thanh ghi PC chạy từ 1 vị trí xác định khác vị trí đầu chương trình.
Nếu phần cứng không xóa giá trị thanh ghi PC thì bác phải canh me sao cho ấn Reset đúng vị trí sau lệnh RET. Nếu chương trình đang chạy liên tục thì việc này chắc khó hơn lên giời hoặc là có cách là sau lệnh RET con MCU nó chết cứng tại đó để chờ Reset.
ta đặt đoạn chương trình trên tại vị trí 0000H. Trong chương trình chính khi cần thì lưu vị trí khác vào 2 ô nhớ 30H và 31H, khi có reset cứng bằng nút bấm tại chân reset VDK sẽ chạy lại tại 0000H và lôi vị trí mới từ 2 ô nhớ này để chạy. Đây là cách ta nạp giá trị bất kì không cố định vào cho bộ đếm chương trình PC.
Việc đặt lệnh đó ở 0000H đã nằm trong chương trình rồi đó bác.
đầu chương trình chính đc tính tại vị trí bắt đầu công việc chính của chương trình, còn 0000H là vị trí bắt đầu của vùng nhớ ROM. Ai bấm reset cho 8051 mà ko chạy lại lệnh tại 0000H thì chắc chỉ có thiết kế lại con 8051 ^^! vì thế mới nói cái này chỉ là kỹ sảo thôi.
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
